土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在不正常供水的情况下,请问如何保证活性污泥里的微生物正常生长?
最近在做一个工业废水的调试,调试工艺是调节池+水解酸化+好氧活性污泥+二沉池+活性炭 吸附。调试的时候经常出现缺水情况,缺水的情况就如没法生产因而没有正常的污水产生的情况下,而且是连续一个星期生产车间正常状态,然后一个或两个星期不能生产的状态,在这样不正常供水的情况下,请问如何保证活性污泥里的微生物正常生长?
全部回答(2 )
  • fuchoulianmeng
    现实工程中有会这么多情况发生啊
    2013-10-22 21:48:22 来自 PC 评论 举报
  • gdcl2003
    如果要保出水,应该没有问题,因为你的负荷不高,后段有活性炭吸附,自然出水 OK。 培菌的话,初期底物浓度不够,可外加碳源,慢慢培养即可,水量和浓度没有 有效提升前,不必期望过高的污泥浓度的,所谓水到渠成。这个问题你是不是也在环保通上提问了啊,看到已有人回答了,你可以去看看。
    2013-10-22 18:51:22 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
