土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含磷酸根水处理 在酸性体系下,怎么除去其中的磷酸根
发布于:2013-10-22 17:45:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在酸性体系下,怎么除去其中的磷酸根,ph约2-3,阳离子是金属铬、锌、铝等(这是铬泥酸溶后的液体)
  • 沙发
    加碱性物质吧。祝您早日解除烦恼,开心快乐,健康积极地学习、工作、生活!
    2013-10-22 18:13:22
  • caonimas
    caonimas 板凳
    金属铬若是六价状态,要先添加还原剂焦亚或亚硫酸氢钠使其还原为三价态(没有六价则不用加,六价铬溶液通常显黄色),然后用熟石灰调节PH值至8左右,先使锌、铝两种离子去除,上清液再继续添加熟石灰,使PH值达到11.0,使三价铬生成沉淀物而去除,此过程中,磷酸根与钙离子、氢氧根离子发生反应生成羟磷灰石沉淀而去除。这种问题我见得多了,这个在环保通网上看过,你可以去看看。
    2013-10-22 17:51:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理站冬季运行方案
  甘泉县污水处理站是目前甘泉县唯一的城市污水集中处理站,站区全年最高气温36.30C,最低气温-25.0C,冬季月平均气温-11.90C,冰冻期为4个月,冻土深度0.5m。  冬季运行,甘泉县污水处理站出现主要问题及解决办法:   (1) 入水口:冬季夜间水量减少、气温较低极易造成入水口结冰,导致污水无法收集。针对此问题,巡线人员必须做到天天巡查,发现结冰及时破碎,直到污水可以顺利收集。
