土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修平板玻璃的应用
办公室装修平板玻璃的应用
发布于:2013-10-22 17:27:22 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  普通平板玻璃可作为建筑物的窗用玻璃,加工安全玻璃或特种玻璃的基板,也可用来制造各种装饰玻璃。办公室装修高层建筑上的窗户使用平板玻璃时,应根据其承受的风压大小来确定玻璃的厚度和面积大小。
  普通平板玻璃属易碎品,玻璃成品一般用木箱包装。玻璃在运输或搬运时,应注意箱盖向上并垂直立放,不得平放或斜放,同时还应注意防潮,遇到两块玻璃之间有水气而难以分开时,可在两块玻璃之间注入温热的肥皂水,这样可将玻璃很容易地分开来。
普通平板玻璃在室内装饰领域主要用于装饰品陈列,家具构造,门窗等部位,起到透光,挡风和保温作用,平板玻璃要求无色,并具有较好的透明度,表面应光滑平整,无缺陷,一般建筑采光用平板玻璃多为3mm厚。用作玻璃幕墙,采光屋面,商店橱窗或柜台等,多采用厚度为5mm,6mm的钢化玻璃,公共建筑的大门玻璃则常用经钢化后的8mm以上的厚玻璃,其强度可以满足各种要求。另外,对于办公室装修不安装边框的玻璃装饰构造,如无框玻璃门窗,需要对玻璃边缘打磨,采用套用的打磨机床。平板玻璃在储存,装卸和运输时,必须箱盖向上,垂直立放,并需注意防潮,防雨,存放在不结露的房间内。
 广州领域装饰争做广州最好的装修公司 专业从事办公室设计装修、写字楼装修设计、厂房装修设计、酒店装修设计、KTV装修 、别墅装修设计 TEL:020-28813016 QQ:1148511142
  • viewsonic10
    viewsonic10 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-10-25 08:06:25
  • xiaoshidai1
    xiaoshidai1 板凳
    好东西了,来学习一下了~
    2013-10-24 11:33:24
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
2013商业设计之服装店设计
这是商业设计的最终效果图之一
