土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 谁知道高级氧化技术的概念
谁知道高级氧化技术的概念
发布于:2007-09-18 21:00:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
谁知道高级氧化技术的概念 原理 和实际应用的资料啊~谢谢各位学长啊!
  • wkl427
    wkl427 沙发
    好,谢谢了
    2007-09-26 12:24:26
  • marinerchen
    marinerchen 板凳
    最常用的废水生物处理方法对可生化性差、相对分子质量大的物质处理较为困难,这类污染物通常具有一定的化学稳定性,且难以被常见氧化剂完全矿化。为了实现对水体中此类有机物的有效降解,基于羟基自由基(HO•)的高级氧化技术(AOPs)应运而生。目前公认比较突出的AOPs有臭氧氧化法、Fenton试剂法、光催化氧化法、超临界水氧化法、湿式氧化法和电化学氧化法等。
    臭氧氧化法处理有机物的成本比较高,发生设备的耗电量非常高,电能利用率很低,在实际应用中此技术受到了限制。Fenton试剂法在常温常压下虽可基本上去除污染物,但对TOC的去除仅为30%左右。光催化氧化是基于体系对光能量的吸收,因此要求被处理体系具有良好的透光性,对于高浓度工业废水,如果杂质太多,浊度高,透光率差,反应则很难进行。超临界水氧化法对反应器的材料要求甚为苛刻,目前还没有找到一种理想的能长期耐腐蚀的耐高温、高压的反应器材料,且在超临界水中,由于无机盐溶解度很小,因此在氧化过程中会有盐的沉积,引起反应器和管路的堵塞。
    湿式氧化(WO)的高温高压条件可产生大量HO•,该方法已成为目前处理高浓度难降解有机废水最具有代表性的AOPs之一。美国、日本等发达国家把WO技术视为第二代工业废水处理的高新技术,专用于解决第一代常规技术(如生物处理、普通物理化学处理等)难以解决或无法解决的高浓度、有毒有害、难降解有机废水的处理问题。但WO过程高温高压的苛刻操作条件,及在该操作条件下物料的强腐蚀性对设备材质提出了很高要求,从而限制了它的进一步推广应用。为了缓和反应温度与压力,引入了催化剂以促使在较温和的反应温度和操作压力下,激发产生HO•实现对有机物的降解和矿化。均相催化剂随处理后物料一起排出而产生的分离要求、可能的二次污染及催化剂损耗等问题,又使人们进一步转向采用非均相催化剂的催化湿式氧化(CWO)技术研究与开发。
    2007-09-18 22:00:18
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册给水排水工程师基础考试到底有没有多项选择题啊?
近来老听人说基础考试有多项选择题.我想知道注册给水排水工程师基础考试到底有没有多项选择题啊?
