土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为您介绍采暖小知识4
为您介绍采暖小知识4
发布于:2013-10-22 16:43:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
40、当启动水泵时,开启不动,可能有哪些方面的原因?
答:(1)填料压得太死,泵轴弯曲,轴承磨损。
(2)靠背轮间隙太小,二轴相顶。
(3)电压太低。
(4)流量太大,超过使用范围太多。
41、发生火灾拨通“119”后,应向“119”台报告哪些情况?
答:应根据失火部位所在的区域、街道、燃烧的物质,火势大小,所威胁的物质,报警人姓名、单位、电话号码等情况,并派人到路口迎接消防车的到来。
42、二次供水温度达不到要求,应从哪方面分析查找原因及采取何种相应措施?
答:(1)一次水温度低,流量小;(2)由于失水量过大,二次补水量大;(3)换热器设备结垢严重,换热器能力降低;(4)热负荷过大使换热能力不足。
相应措施:(1)报请调度与电厂联系升温增压;(2)检查管线及设备;(3)检查换热器;(4)增加换热设备,改善供热能力。
43、简述换热器切换操作方法?
答:当正工作换热器需检修而启动备用换热器时,应先缓慢打开备用换热器二次供回水阀门,再打开一次供回水阀门。运行稳定后再先关闭需停换热器一次供回水阀门,后关二次供回水阀门。
44、简述蒸汽管网操作运行规程?
答:(1)初始运行首先打开管网中的控制阀及沿途放水;(2)再打开管网末端的放空阀排除管网中空气,此处疏水阀疏水后关闭放空阀;(3)逐渐使管网升温,升压到设计状态后关闭沿途放水疏水阀,只开末端的经常性疏水阀。
45、除污器得作用是什么?
答:(1)清除和过滤管中杂质和污垢,保证系统内水质洁净;(2)减少阻力;(3)防止堵塞管路;(4)保护设备。
46、当二次网回水压力小于多少时,开启补水泵补水?
答:0.3mpa
47、阀门的维护包括哪方面?
答:(1)阀门的清扫维护;(2)阀门的润滑维护;(3)阀门的运转维护;4、阀门的电动装置的维护。
48、你站水泵的基本组成有哪些?
答:泵座、泵壳、泵轴、吸水管、压水管
49、说出你站水泵型号及表示的意义?
50、说出你站换热器型号及表示的意义?
51、城市集中供热系统主要由哪几部分组成?
热源、热网、热用户三部组成。
(2)供热管网为封闭式管网,私放采暖水会产生水力失调,损坏供热设施,影响采暖效果。
52、在使用中发现管道或暖气片漏水,应采取的应急措施有哪些?
(1)关闭故障段的阀门;(2)关闭入户供回水阀门;(3)立即通知所在单位的维护人员、老李热线或市热力公司。
53、什么叫质调节、量调节?
质调节:是通过提高、降低供水温度使室内散热器的散热量在单位时间增加或降低;
量调节:进行集中流量调节时在热源处随着室外的温度的变化,不断改变网路循环水量,但网路的供水温度保持不变。
54、压力表单位及单位换算关系。
答:压力表常用单位有帕(pa)、千帕(kpa)、兆帕(mpa);pa/cm2(工作常称公斤);换算关系mpa=103kpa=10k/cm2
55、什么叫单户控制?
以共用的供回立管和分户独立系统相结合的新制式。
56、单户控制的特点是什么?
它的特点是一户一阀,单户分环,不产生垂直失调现象,供停维修方便。
57、补偿器的种类及作用是什么?
有方形补偿器、套筒补偿器、管道的自然补偿。
作用:管道上设置各种补偿器,以补偿管道的热伸长及减弱或消除因热膨胀而产生的应力。
58、管道异常震动故障的排除方法是什么?
(1)加上固定支架,修复支架吊卡;(2)消除共振源
59、板式换热器密封面泄漏的故障排除?
板式换热器泄漏时,首先应核定固定板与活动板是否平行,压紧尺寸是否符合设备标牌上给定的数值,如有不当,应泄压待冷一段时间后,按对称顺序逐步调整固定压板与活动压板的平衡位置及压紧尺寸。
60、循环水泵超额定电流运行有什么危害?如何处理?
危害:电机高温,超过额定温度,使电机烧毁。
如何处理:调整循环泵出口阀门,使电流达到额定电流。
全部回复(4 )
  • lc735604631
    lc735604631 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-01-03 10:52:03
  • mini0323
    mini0323 板凳
    很不错,谢谢楼主
    2014-01-02 21:37:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖方式选用及设计要求,值得看看~
承压能力应满足系统的工作压力。当选用钢制、铝制、铜制散热器时,为降低内腐蚀应对水质提出要求(含氧量小于0.1mg/L;一般钢制PH=10~12;铝制PH=5~8.5;铜制PH=7.5~10?)的连续供暖系统不宜采用铝合金散热器。有外窗卧室、起居室、书房、餐厅等房间的散热器宜布置在窗下,散热器底部距地200mm;卫生间采用卫浴型挂式散热器,安装位置在洗衣机侧上方或座便正上方,底部距地1.0米;厨房采用挂式散热器,安装位置在外墙无排烟道一侧,底部距地1.1米;南侧小户型厨房采用常规散热器,位于门一侧,距地0.2米。厨房、卫生间散热器距墙预留粘接瓷砖的厚度。
