门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
木门的隔音知识你了解多少家庭装修中,多数业主希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面积并不太大,隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字,仅靠商家说,作用并不太大,因此学习一点检查隔音的办法是很实用的。这里有三个小技巧供参考: 1、看重量,隔音的公式和材料的密度有直接关系,因此密度大的隔音相对较好,模压相对较轻,这是模压门隔音不好的根源所在。 2、看木门面层板的厚度,面层板越厚隔音效果越好面层板厚同时平整度也越好,但成本会增高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳第一招:尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料,这是降低室内空气中甲醛含量的根本办法。
第二招:保持室内空气流通。这是室内去甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内家具材料甲醛的散发和排出。但是,这种方法仅限用于甲醛轻微污染时,甲醛超标严重,最好找专业的去甲醛公司进行去甲醛治理!
第三招:在选购家具时,选择刺激性气味较小的产品,最好选择达到E1标准的家具。同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。
第四招:合理控制调节室内温度和相对湿度。甲醛是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些。
第五招:在室内放些花草,如吊兰、芦荟、龙舌兰、虎尾兰等花草会降低室内甲醛等有害气体的浓度。但这种方法也仅限用于甲醛轻微污染时,甲醛超标严重,最好找专业的去甲醛公司进行去甲醛治理!
第六招:觉得室内甲醛含量较高的,可请室内环境检测专家进行检测,了解室内空气中甲醛的超标程度,甲醛超标严重,最好选专业去甲醛公司进行去甲醛治理。
第七招:装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛散发,找专业的检测机构进行室内空气检测,检测合格再入住,检测甲醛超标严重,就要选专业除甲醛公司进行去甲醛治理。
第八招 最有效的方法
找专业的除甲醛公司进行去甲醛等污染综合治理,选除甲醛公司,不要选太便宜的,避免其采用劣质药水,造成去甲醛治理结果无效以及二次污染!
