土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PP管材的外部负荷性能以及耐冲击性能评测
发布于:2013-10-22 11:30:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
塑料管道材料的抗外部负荷能力在选择煤气管道的材料时,是一个很重要的因素。在良好的设计和支承结构下,管线的强度和抗外部负荷能力依然变化很大。在选择管材和系统时须对此进行考虑。因此在进行正确施工安装时,管道材料的选择、接头的设计和制作乃是影响系统性能的重要因素。
设计任何形式的煤气输送系统时,首先考虑的应是可能出现的损坏形式。传统材料及某些塑料的破坏形式常常是脆裂。这种脆性断裂的机理还未完全清楚,对半刚 ( 硬 ) 性的热塑性塑料管材进行长规应力破坏试验,可能出觋这种破裂形式。.研究表明在一定的应力范围内,才会出现这种破坏。目前,应力范围和破坏机理还未完全弄清,正在对输送天然气的管道进行研究。
管道受力变成圆滑的弯管,又被拉直的能力,必及重复进行该过程而在物理性能上无显著变化的重复次数.可用来判断它的柔性。显而易见,柔性和树脂的特性、管材的直径、壁厚和温度有关。
柔性可通过对小于一定直径的PP管材,在实际使用温度范围内卷盘、松盘,并测量其长期强度来评价。柔性好的管材在一定的直径范围内可以卷成盘管贮存和运输,从而可减少接头,可利用小的钟型孔插入安装,可采用犁入法敷设。柔性还可用来定义塑料PP管材的压扁性能。管道的压管性能对紧急切断管道,延长管道等运行控制操作至关重要。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
DN100的内外涂环氧树脂钢管的开挖沟底宽度
