土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 制衣厂工厂车间地面涂装环氧薄涂地坪工艺需要注意的细节
发布于:2013-10-22 10:50:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
制衣厂工厂车间地面涂装环氧薄涂地坪工艺基础地面的质量检测及基面处理是关键,以下是基础质量检测的标准:
1、基础地面平整度,用2-3米,误差不可大于2mm.
2、基面强度:达C25以上。
3、基础的含水量:在8%以下。
4、室内湿度不可大于85%。
5、对于新混凝土地面要保护28天后才可涂装环氧地坪。
基础地面处理需注意的细节:
1、基面油污、开裂情况要用相应的方法把地面的油污清理干净,开裂区域要修补、填实。
2、基面凹凸不平大于2mm的在基础处理时用底漆+石英砂进行找平处理,达环氧地坪施工的标准为止。
3、基面强度太差,建议重做一道自流平水泥找平层。
制衣厂工厂车间地面涂装环氧薄涂地坪工艺需要注意的细节:
1、材料混合配比一定要精准,搅拌要均匀。
2、底漆、中涂、腻子层、面层施工时,力度和涂层厚度要均匀,不可厚薄不均匀,造成固化干燥时间不同而,表干内不干问题,引起工程起壳,脱层等问题。
3、施工完毕后要全场检测施工质量,防预工程质量隐患出现。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间漏水,求各位大神帮忙分析下,小弟感激不尽
各位大神你们好啊,小弟是搞设计的,对于施工不是很懂,家里的卫生间出现漏水了,通过观察现在确定是因为埋在楼板的给水管出现破裂了出现了三个小的点渗,不知道怎么更换,需不需要将卫生间地面全部破坏,不知道各位大神有什么好的建议,小弟在此谢过了。
