土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室的门的防火要求
低压配电室的门的防火要求
发布于:2013-10-22 08:33:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,请高人指点
全部回复(20 )
  • meng8959294
    meng8959294 沙发
    甲级防火门
    2020-07-13 12:32:13
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    谢谢楼主们分享
    2017-08-24 13:31:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于进线3P和4P开关的选择。以及诸多菜鸟问题,望高手解答
经过上次几位高手的解答,根据规范,像安置房这类住宅,按照面积决定功率后,单相电,户配电箱断路器是2P。总电表箱那的开关用4P。请问:总电表箱那的开关是四级隔离开关还是断路器?其他问题1:若1,2层是商铺,分开计量,根据面具和需求,要三相电,那么户配电箱是3P断路器,商铺电表计量箱那的开关应该是3P还是4P呢?同样是隔离还是断路?问题2:单相电有一个小问题,比如我有两层,每层3户人家(分别是4KW,6KW,8KW),那么电表箱的PE该等于多少呢?
