土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气治理技术选择
废气治理技术选择
发布于:2013-10-21 17:36:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
各种异味气体净化方法各有利弊,我方根据工程实际情况,结合已完工运行的工程经验,综合考虑处理效果,占地面积,投资额,运行费用以及操作维护等更方面因素。我们优先选用湿法吸附+光解催化脱臭法的基本工艺配合以强氧、催化、助剂及药液等辅助工艺,以达到治理工程高除臭率的目标。有需要这块资料的可以联系我,洪工:18660809601. 也可以留下你们的邮箱。
全部回复(12 )
  • co1430795570541
    4.1.5.3吸收塔最小壁厚的计算
    根据相关规定,塔壳圆筒不包括腐蚀裕度的最小厚度,对于碳钢和低合金钢制造的塔设备为0.2%的塔径[20],而且不小于4mm。
    而喷淋塔的内径为3800mm,所以最小壁厚S =0.2%×3800=7.6mm
    根据取腐蚀裕量C =1.00mm ,根据表4-7 可得 C =0.8mm
    则 C +C =0.8+1=1.8mm
    7.6+C=7.6+1.8=9.4mm圆整后取S =10mm
    综合以上计算壁厚和最小壁厚的结果,最终台喷淋塔的壁厚为10mm
    2015-05-14 13:11:14
  • co1430795570541
    4.1.5.3吸收塔最小壁厚的计算
    则 C +C =0.8+1=1.8mm
    2015-05-14 13:11:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
污水池加盖除臭-光解催化设备
污水池加盖除臭系统、本公司自己研发生产光解催化除臭设备。有需要这一块的可以跟我联系。洪工:18660809601
