土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 木门喷漆烤漆房的工作原理
木门喷漆烤漆房的工作原理
发布于:2013-10-21 16:59:21 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我们公司主要负责各类喷漆烤漆过滤棉生产、销售。今天我们就为您分享木门喷漆烤漆房的原理:
  喷漆时,外部空气经过初效过滤棉过滤后由风机送到房顶,再经过顶棚过滤棉二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式,以0.2-0.3m/s的速度向下流动,使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留,而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换,使喷漆时房内空气清洁度达98%以上,且送入的空气具有一定的压力,可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆,从而最大限度地保证喷漆的质量。
  烤漆时,将风门调至烤漆位置,热风循环,烤房内温度迅速升高到预定干燥温度。风机将外部新鲜空气进行初过滤后,与热能转换器发生热交换后送至木门喷漆烤漆房顶部的气室,再经过第二次过滤净化,热风经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,绝大部分热空气又被继续加热利用,使得木门喷漆烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时,燃烧器自动停止;当温度下降到设置温度时,风机和燃烧器又自动开启,使木门喷漆烤漆房内温度保持相对恒定。
最后当烤漆时间达到设定的时间时,木门喷漆烤漆房自动关机,烤漆结束。
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 沙发
    需要好好学习一下:victory:
    2013-11-05 09:16:05
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
煤气洁净管道安装技术及要点说明
  煤,同样也是我们生活中的必须品,在冬天里能给我们提供一个温暖的场所。但同时它也是一种危险品,它易燃,易爆和有毒气体,那么,对于煤的洁净管道安装必须严格要求。在工业中也是同样道理。  钢筋混凝土支柱通常采用现场就地预制,钢支柱因其构造较复杂,组合式的钢支柱及管道桥架在加工厂制作而在现场组装。钢铁厂的煤气管道口径大,一般与其他工业管道组合敷设。煤气管道安装可不考虑坡度。支柱安装多采用自行式起重机,吊装时要保证其中心垂直,标高正确。
