土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问PLC接地能与电气接地公用接地网吗?
新手请问,PLC和仪表的接地能与电气接地公用一个接地网吗?
最近接触一个工厂设计,工厂用的是等电位接地,电阻不大于1欧姆。现在要在里面装一套老外的PLC系统,能不能直接接在等电位接地网上,还是说给PLC单独再做一个接地网?
全部回答(4 )
  • fcb0356
    可定是没问题的了,规范也是这么要求的。需要注意的是PLC要先做一个接地铜排然后再单独连接到总接地网上,不能连接在PLC柜的保护接地上,这样就是串接了,会引入干扰。
    2013-10-23 15:17:23 来自 PC 评论 举报
  • xrg885
    可以可以可以
    2013-10-23 06:47:23 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
