土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 角筋过大怎么处理
角筋过大怎么处理
发布于:2013-10-21 16:07:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,由于是个坡地建筑,建模中考虑了,挡墙传递过来的水平荷载,边柱做了800x1500的截面,现角筋过大,可以怎么处理
全部回复(64 )
  • qq_1402820981028
    同问!!!!!!111
    2016-01-06 16:54:06
  • 老民
    老民 板凳
    这柱子合适吗?
    2016-01-02 17:04:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计签字责任大小问题
建筑结构设计中签字的责任大小关系是怎么样的?如果房子倒了是设计责任大还是校对、审核的责任大?或者是盖章的责任最大?之前一直觉得是盖章的责任最大 现在有说设计责任最大 有点搞糊涂了
