土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器土建基础的方向疑问
变压器土建基础的方向疑问
发布于:2013-10-21 15:49:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器安装方式为窄面推进,变压器为油浸变压器,变压器室的土建基础的方向是否正确,这样做的话,变压器本身的基础槽钢就和土建基础方向不一致了!!!
全部回复(12 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    ttiiee 发表于 2013-10-23 08:55 是不是我变压器窄面布置就是这个样子了,在变压器原来的基础上加上图中红色的槽钢,然后在安装在土建基础 …变压器下是不放槽钢的,预埋钢板的方向要与变压器下槽钢一致的,图中的不对了。
    2013-10-23 12:55:23
  • ttiiee
    ttiiee 板凳
    lingxuct 发表于 2013-10-22 11:15 应该是整条槽钢安装在预埋钢板上的,II吧,不是井。是不是我变压器窄面布置就是这个样子了,在变压器原来的基础上加上图中红色的槽钢,然后在安装在土建基础上
    2013-10-23 08:55:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气外线的有关问题
电气外线的话,一般都穿什么管?普通钢管就行?还是得镀锌的?从低压配电室到厂房的线都得穿管?
