土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵的原理及优势
空气源热泵的原理及优势
发布于:2013-10-21 15:46:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵原理
空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。   空气源热泵传热工质是一种特殊物质,常压下其沸点为零下40℃,凝固点为零下100℃以下,该物质冷的时候是液体,但很容易被蒸发成气体,反之亦然。在实际运行中,空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右,因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的,甚至下雪的温度,比如说0℃,相比之下也是热的,因此,仍可交换一些热能。
空气源热泵优势
节能: 从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~4度电的热量,与常规热水器相比可节省70-80%的电费。使用成本相当于电热水器的1/4,燃气热水器的1/2,太阳能热水器的2/3,即每消耗一度电就能产生3-4度电产生的热量。
安全: 水电分离,无漏电危险
适用: -5~50℃环境
环保: 无废热、废水、废气
注:但是,目前我国大部分厂家所采用的热媒(冷媒)还是R22,采用环保热媒(冷媒)R417A、1394A的时代还未到来。而日本等一些国家已率先采用CO2作为热媒(冷媒),不对臭氧层造成破坏(所以在安装时,铜管务必要连接紧密,防止R22漏出。若R22完全不漏出,将对环境无任何负面影响)。另外,以上所述的R22、R417A、1394A、CO2皆对人体不造成伤害的,即使有漏出,整套热水设备都是安全的。
全部回复(7 )
  • 飛心破碎
    飛心破碎 沙发
    好资料,分享 了
    2014-03-29 09:17:29
  • hjs918
    hjs918 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-19 11:48:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
工程图片····················
钻头·····················
