土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂中水回用工艺及处理方式介绍
污水处理厂中水回用工艺及处理方式介绍
发布于:2013-10-21 13:56:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
其实中水处理离我们的生活并不遥远,因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排入地面水体排放标准,亦即其水质居于生活饮用水水质和允许排放污水水质标准之间,中水开发与回用技术近期得到了迅速发展。
因用途不同污水处理厂中水回用有两种处理方式:
1. 一种是将其处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中,即实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源极度缺乏的地区,但投资高,工艺复杂;
2. 另一种是将其处理到非饮用水的标准,主要用于不与人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,这是通常的中水处理方式。
污水处理厂中水回用工艺的类型:
1.物理处理法:
膜滤法,适用于水质变化大的情况。
采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。
膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。
2.物理化学法:
适用于污水水质变化较大的情况。一般采用的方法有:砂滤、活性炭吸附、浮选、混凝沉淀等。这种流程的特点是:采用中空纤维超滤器进行处理,技术先进,结构紧凑,占地少,系统间歇运行,管理简单。
3.生物处理法:
适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用,或是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化 + 生物滤池;生物滤池 + 活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。
当前,由于一些国家和地区在过度地、毫无节制地开发水资源的同时,环境保护意识比较差,使地表水和地下水均受到了不同程度的污染,使原本具有良好水质的新鲜水供应受到限制;其次,待开发的新鲜水源离集中供水点距离较远,一次性投资费用高昂,这样一些缺水地区无力扩大供水能力。理到非饮用的程度,在此引出了中水概念。中水也就是将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污(废)水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、洗车、空调冷却、冲洗便器、消防等不与人体直接接触的杂用水。因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排入地面水体排放标准,亦即其水质居于生活饮用水水质和允许排放污水水质标准之间,故取名为“中水”。
中水开发与回用技术近期得到了迅速发展,在美国、日本、印度、英国等国家(尤以日本为突出)得到了广泛的应用。这些国家均以本国度、区域的特点确定出适合其国情国力的中水回用技术,使中水回用技术越来越臻于完善。在中国,这一技术已受到各级政府及有关部门重视并对建筑中水回用做了大量理论研究和实践工作,在全国许多城市如深圳、北京、青岛、天津、太原等开展了中水工程的运行并取得了显著的效果。
污水处理厂中水回用系统类型
1.排水设施完善地区的单位建筑中水回用系统:
该系统中水水源取自本系统内杂用水和优质杂排水。该排水经集流处理后供建筑内冲洗便器、清洗车、绿化等。其处理设施根据条件可设于本建筑内部或临近外部。如北京新万寿宾馆中水处理设备设于地下室中。
2.排水设施不完善地区的单位建筑中水回用系统:
城市排水体系不健全的地区,其水处理设施达不到二级处理标准,通过中水回用可以减轻污水对当地河流再污染。该系统中水水源取自该建筑韧的排水净化池(如沉淀池、化粪池、除油池等),该池内的水为总的生活污水。该系统处理设施根据条件可设于室内或室外。
3.小区域建筑群中水回用系统:
该系统的中水水源取自建筑小区内各建筑物所产生的杂排水。这种系统可用于建筑住宅小区、学校以及机关团体大院。其处理设施放置小区内。
4.区域性建筑群中水回用系统:
该系统特点是小区域具有二级污水处理设施,区域中水水源可取城市污水处理厂处理后的水或利用工业废水,将这些水运至区域中水处理站,经进一步深度处理后供建筑内冲洗便器、绿化等用途。binteer.cn/News/jishuziliao
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-03-13 10:10:13
  • taishan6310
    taishan6310 板凳
    一级A排放,就可以利用了
    2013-11-13 13:30:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
几种中水处理流程的技术分析
中水回用从提出到现在已经历经了近40年的时间,由于我国水资源日益紧张,中水处理技术也得到了迅速的发展。就目前来看,中水处理技术大概可以分为生化法、化学法、物化法、生态处理法和膜生物法等几种方法。中水处理采取单一的方法是不能够处理达到回用标准的,目前的中水处理工程和研究中主要是在各个工艺的优化组合方面。几种中水处理流程的技术分析因水资源短缺产生的问题不单单会影响、制约着现代社会的可持续发展,而且直接威胁到了人类的生存环境与未来发展,因而解决水资源短缺带来的问题成为了人们研究的重要课题。中水回用是实现污水资源化最直接、有效的措施,也是解决城市水资源危机的重要途径。以下是几种中水处理流程的的技术分析:binteer.cn/News/jishuziliao
