土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水施工底材处理
防水施工底材处理
发布于:2013-10-21 13:41:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以混凝土结构物为例,渗漏(防水工程失效)是混凝土建筑物水工病害的一种常见现象,施工质量欠佳、使用条件改变、遭受意外荷载及材料老化等都会在混凝土内部形成连通的蜂窝孔洞等深层缺损,造成工程防水失效,影响工程安全。
   金属底材的处理
  对于金属底材,喷涂前表面处理的方法很多,如酸洗磷化、机械打磨、喷砂抛丸等。而喷砂是迄今为止仍最佳的选择。一是喷砂后钢材表面清洁度有保证(不小于Sa2.5 );二是喷砂后表面粗糙度有保证(Rz40~75μm)。而且涂装前底材具有一定的表面粗糙度,不仅可大幅度增加防水材料与底材接触的表面积,还为附着提供了合适的表面几何形状,有利于防水材料与底材之间的粘接和涂层厚度分布的均匀一致;刚喷砂后的钢材,表面能增大,处于活化态,3 h内喷涂配套底漆是涂料分子与金属表面极性基团之间相互吸引与粘接的最佳时期。涂装前表面处理除了喷砂除锈外,还应包括喷砂前除油和除去可溶性盐等污染物。而一般施工者认为喷砂可以把它们清除,但实际上喷砂只是把大部分的污染物深深嵌入钢材的表面,形成更加隐蔽、危险性更大的污染。
   混凝土底材的处理
  混凝土底材的情况十分复杂,是最难施工的底材之一,首先应保证混凝土底材的含水率控制在8%以内;其次个别混凝土底材具有多孔、透气、透水并且表面强度低等特点,这种多孔性会使很多污染物渗透进来,如果这些污染物没有清理掉就会对防水工程造成极大的破坏;表面强度低,易出现一个脆弱的粘合界面。这些问题会潜在地造成防水体系与底材分层或起泡。所以,混凝土上层的浮浆以及混凝土上的污染物必须要清理掉,混凝土表面的凹陷一定要预先填平。
  混凝土基材的处理,首先要抛丸或打磨,增加粗糙度,保证附着力,然后修补表面的孔洞和裂缝。最后清除灰尘、施工1道封闭底漆。混凝土基材要采用表干慢、渗透时间长的底漆,让其充分渗进底材、反应固化后锚固底材。底漆渗得越多工程质量越有保障。对混凝土非常重要需考虑的另一个问题是潮气透过混凝土的散发以及渗透压会潜在地造成涂层的分层和起泡。
全部回复(3 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    学习学习,看一看
    2014-03-01 10:03:01
  • xu1823130974
    xu1823130974 板凳
    谢谢楼主分享啦
    2014-01-21 22:14:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工资料合集,欢迎下载
本帖最后由 laotang1984 于 2013-10-23 08:34 编辑 施工资料合集,欢迎下载
