土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 上海机械风管生产厂家防烟阀制作加工镀锌板材质生产厂家
发布于:2013-10-21 12:43:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海消声器研制开发中心消声器价格实惠厂商找质富上海质富环保科技有限公司一家专业从事风机、风口、风管,风阀等通风末端产品的研发、生产和销售的资深企业,产品种类丰富,能为客户提供:风机、铝合金风口、不锈钢风口、散流器、防水百叶风口、双层百叶风口、门铰形百叶风口、单层百叶风口、双层格栅风口、蛋格式风口、球形喷流风口、圆形旋流风口、自垂百叶、风量调节阀、对开多叶调节阀、防火排烟阀、排烟口、正压送风口、镀锌螺旋风管、镀锌弯头、铝箔保温软管、消音静压箱、消声器、水平消声弯头、消音管道、离心风机、消防高温排烟风机、鼓风机、轴流风机、锅炉引风机等通风设备系列产品。品质优良,用料考究,每种原材料都直接由大型厂家直接供货,用以确保产品质量稳定性。全国免费热线:400-021-0039
机械风管(1)
共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受厂房装修施工企业欢迎。标准直管由流水线上直接压制成连体法兰。非标直管、弯头、三通、四通、配件等下料后,在单机设备上完成TDF法兰成型。法兰角由模具直接冲压成型,安装时卡在四个角即可。法兰间的连接用法兰卡,由镀锌钢板制作,经法兰卡成型机成型后切割成统一的尺寸供安装连接使用。TDF共板法兰因与管道钢板连成一体,不必像角钢法兰般打孔铆接,在两节管道的连接上用专用法兰卡,四角加90度法兰角后用螺栓连接。全国免费热线:400-021-0039
螺旋风管安装(2)
螺旋风管因最先应用于通风送冷,故归入风管类。这是按其用途定下的名称,但它又可用于其它地方,甚至用来排水,排液体或作容器,这就不能叫它风管。按构造来命名,应管它叫螺旋咬缝薄壁管,由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名,大概可有这几个名:镀锌(铁)螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管,或为了区别于现有不锈钢管,可管它叫超薄不锈钢管,因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。全国免费热线:400-021-0039
风口(3)
ABS风口具有如下优点: 1、无噪声,不产生共振; 2、阻燃,耐高温; 3、无变形,无结露现象; 4、外形美观,可根据要求定制不同颜色; 5、安装简单(可直接与铝箔软管粘接); 6、清洁保养方便。 产品种类: 1、ABS双层百叶式风口; 2、单层百叶式风口; 3、可开式侧壁格栅式门绞式风口; 4、固定叶片斜送风风口。全国免费热线:400-021-0039
消声器(4)
与排气管道消声器以及鼓引风机消音器的形式相同,均采用对中、高频宽带特性有较好效果的阻性吸音降噪原理,对低、中频和脉动特性时有良好效果的抗性消声降音原理以及微穿孔消声器和阻抗复合式消声器。全国免费热线:400-021-0039
防火阀(5)
本阀 采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa。一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在
扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。
排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃
时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。
1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度
时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;   2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程
控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;   3.防火阀,280度熔断关闭,
常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,
可连锁关闭排烟风机。
排烟阀:1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,
火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排
烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 3.全自动排烟防火
阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防
烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个
独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。
排烟口:如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机
构。 全国免费热线:400-021-0039
防高温风机(6)
[1]建筑、装修、家具、装饰和办公设备释放的有害物质是引起室内污染的重要原因。加上夏季和冬季人们更多地依赖空调降温和室内采暖,室内通风状况差,
室内有害气体得不到释放和置换,有害气体不断地积累,浓度不断的增高,导致室内空气质量恶化,使人感到困倦、乏力、胸闷、容易患病、工作效率下降,
这就是世界卫生组织定名的“病态建筑综合症”,也就是俗称的“空调病”。这些困境的根源是新风量不足。使用新风换气机更换室内空气,保持室内空气清新,
可以彻底解决这些问题。因此,新风换气机也是一种“保健”产品。以下十种情况呼唤新风换气机的早日普及:   1) 新装修的房屋内,化学气体侵害我们的
身体,我们不得不天天开窗关窗   2) 甚至在居住若干年后,有毒有害气体仍然困扰着我们的生活   3) 房间内灰尘大,蚊虫叮咬,噪音等影响我们的休息及
学习   4) 开窗后雨水、灰尘、小偷、小孩会让人们担心   5) 水蒸气积聚,衣物及贵重物品容易发霉受潮   6) 房间内的香烟,厨房里的油烟,卫生间的
异味   7) 房型产生的不通风如阴暗,无南北项开窗   8) 在空调密闭的房间内,疲倦,头疼,脸红,瞌睡,俗称“空调病”   9) SARS及其他空气传播疾病对人
们健康意识的冲击   10) 相关法规如室内污染控制规范,小型中央空调新风量要求等的出台及强制实施。全国免费热线:400-021-0039
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
远程手控盒(多叶排烟口选用)
我们这边的排烟风口采用的PSK-YSDW型的远程多叶排烟风口,下面安装带有远程控制盒,对于这个控制盒的安装高度是多少呢? 求大家帮助一下 谢谢了
