地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
关于无地下室基础顶部到正负零短柱建模计算的若干问题?最近看了一个方法,将地梁层(+-0.000处)作为一层在上部建模中输入,计算两次,一次嵌固端在基顶,即模型柱底,一次将地梁层设为地下室,板为全间洞,,按照如此做法,本人用同样的模型两次计算,但是发现在第二层柱底弯矩计算结果一样,这样是不是出现了抗规所要求的底房层柱底弯矩放大(实际经过抗规的调整,我模型的第二层柱底弯矩应该是一个乘了抗规的放大系数,一个没有,所以结果应该不一样)???求高手解答,十分感谢。。。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
