土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵扬程和管材压力
消防泵扬程和管材压力
发布于:2013-10-21 11:20:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个工程,消防水泵的扬程是160米,请问内外壁热镀锌钢管的工作压力选多大啊
全部回复(12 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    w-jwei 发表于 2013-11-1 14:54 是啊,100米的公寓,就算有地下下室,三层,12米,加上损失和最不利点压力,不应会超过160米的。此外,管材 …我们通常用的镀锌钢管,即普通镀锌钢管,其公称压力为1MPa.而加厚型镀锌钢管,其公称压力为1.6MPa.所选管材的公称压力应大于管道的工作压力,故,镀锌焊管(普通及加厚型镀锌直焊钢管)都不适用.建议采用镀锌普通无缝钢管.其钢号为20#.按管径确定相应的壁厚.采用卡箍连接.
    2013-11-02 11:30:02
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    是啊,100米的公寓,就算有地下下室,三层,12米,加上损失和最不利点压力,不应会超过160米的。此外,管材只有1.0,1.6,2.5MPA,如果你确实是160米,那就要用2.5的无缝钢管,你要校核下扬程。
    2013-11-01 14:54:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
槽车站的火灾延续时间
rt关于火灾延续时间只在建筑防火规范的8.6.3中看到,不过不知道槽车站属于什么类别啊。。。求助各位达人~
