土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 关于静载实验基准梁的有关要求
关于静载实验基准梁的有关要求
发布于:2013-10-21 10:34:21 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
下面图片检测单位采用石块垫设基准梁允许吗,是不是要打固定桩打入地面以防止实验过程中基准梁变形和下饶。另外基准梁的固定点据说应离桩的位置至少3倍以上桩径。有这个要求。请专家告知,谢谢。
全部回复(20 )
  • watmlt
    watmlt 沙发
    duizhang5460 发表于 2013-10-23 15:05 回楼上兄弟,桩基检测工地上有过,过这设备,你提出问题,显然不是负责检测的人员。楼主没有仔细看明白 …楼主非常专业,很有实践经验,~~~
    2016-08-29 12:13:29
  • 桥隧检测大笔
    你说的很有道理
    2016-07-01 16:32:01
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
桩身沉降位移杆沉降值不一致
设置要求在桩身侧面预埋三根沉降位移杆,检测单位在实验过程中发布检测报告显示三根管的沉降分别为4.5mm,14.3mm,7.5mm。这种测试数据是不是不合理呀。难不成我的这个这个桩在静载过程中倾斜。个人觉得桩不过1100mm,三根沉降管的沉降不应该有如此大的沉降差,实验会不会有问题。不知我的说法是不是正确。请专家告知,谢谢。
