土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求:楼梯间及人流通道处填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强。加强的具体做法?
发布于:2013-10-21 10:09:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构说明中引入混凝土13.4.5条,楼梯间采用钢丝网砂浆面层加强。审图中提出要求给出具体做法,单面?双面?钢丝网规格尺寸?拉结筋设置?还有厚度要求?求各位大侠解决下!!!!
全部回复(25 )
  • qq_1436334649824
    静雅思 发表于 2016-5-3 14:30 朱炳寅《建筑抗震设计规范应用与分析》第533页,表13.3.4.1中,明确楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂 …你的规范怎么和我们的不一样吗 ,包括后面对规范规定的理解都没说啊
    2017-12-03 18:52:03
    赞同1
  • co1431488371115
    愚公移山 发表于 2014-5-15 15:03 请问是在朱的哪本书上啊?我没找到直径4mm不对吧 应该是0.4mm吧
    2015-05-13 11:40:13
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
灌浆料能否直接与铁质的槽盒粘结呢?
施工单位用来支模做螺栓孔的铁盒子取不出来了,这样灌浆料直接与铁粘结而不是混凝土,有没有哪本规范能反映这种情况呢?谢谢!
