土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 温州艺术大楼,搭积木建筑,用钢结构代替混凝土
发布于:2013-10-21 09:59:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在前几天温州文化艺术大楼的施工现场。“这座大楼建得好像搭积木啊。”杏花路与马鞍池路交叉路口西北角的建筑工地上,钢架纵横交错,搭了有几十米高,却始终是一个空空的钢铁壳,似乎和平时看到的建房子有点不一样。有人好奇:这“搭积木”的造法,有什么特殊目的和讲究吗?
温州文化艺术大楼的建设单位负责人、温州文化发展投资集团副总经理洪自强说,我们普通的房屋多采用钢筋混凝土结构,而在建的文化艺术大楼采用的是钢结构,即由型钢和钢板通过焊接、螺栓连接或铆接而建成的工程结构。采用这种新型的结构,主要是基于以下三重考虑:一是大楼设计有一个三百人的剧场、四个电影放映厅和若干个大排练厅,功能复杂,空间跨度大,钢结构比混凝土结构容易驾驭这个要求;
二是由于所在区域对楼体设计高度有限制,同样高度,用钢结构能带来更多使用空间。像现在这个八层楼,要是用钢筋混凝土结构,梁的厚度就得增加,可能最后就只能建成七层了,且每层的使用面积也因为柱子的存在而减小。
三是考虑到钢结构自重轻,抗震能力强。
综上原因,设计之初通过专家多番论证,钢结构成为最稳妥的方案选择。
自今年2月18日奠基开工,该大楼已经施工8个月,洪自强介绍,现在钢结构工程已经完成了75%,预计今年年底结顶,明年年底大楼就可交付使用了。这个工程,用“螺蛳壳里做道场”来比喻一点不夸张,在现场可以看到,工地和周围房屋距离很近,有时候大吊车没有空间,甚至得在房屋之间进行作业。洪自强感慨,要是有开阔的工地,工期也许能提前个100天。
相较钢筋混凝土结构有啥优缺点  1.施工快、工期短:钢结构的部件是车间生产出来的,在施工现场直接焊接,工期比传统住宅体系至少缩短1/3。
  2.环保可回收:钢结构施工时大大减少了砂、石、灰的用量,所用材料基本是100%回收或可降解的。建筑物拆除后,大部分材料可以再用或降解,不会造成建筑垃圾。
  3.重量轻、抗震好:温州系软土地基,楼房主体压力小,相应的抗震能力也更好。
  4.空间大:通过减少柱的截面面积和使用轻质墙板,更好满足大开间灵活分隔的要求,使有效使用面积提高约6%。
  此外,钢结构延展性好、塑性变形能力强,台风面前能避免建筑物的倒塌性破坏。而其原材料车间式生产的形式使得建筑产业化水平大大提高。
  不过,任何事物都有两面性。钢结构一个显著的缺点就是耐火性差。“9·11”事件中倒塌的纽约世贸大厦就是典型案例。当然,“9·11”属于极端事件,一般钢结构建筑肯定会考虑到各种防火材料和措施。此外钢结构的防腐性能也逊于钢筋混凝土结构。
  “钢结构在一些工业园区里建厂房有大量应用,但钢结构大楼在市区应该也就是这两座了,多数建筑还是传统的钢筋混凝土。对了,温州大剧院外部也是钢结构的,它的造型像个手风琴,混凝土可"拗"不出来。你可以去查一下,国际国内现在造型独特的建筑大都属于钢结构建筑。”徐新跃说。
  网上一搜,果然。国际范围的,除了已经不存在了的纽约世贸中心,纽约帝国大厦、悉尼歌剧院、吉隆坡双子塔、伦敦千年穹顶都是钢结构建筑的代表作;而国内,那些如雷贯耳的“个性”建筑也多亏钢结构才得以实现:国家大剧院、国家游泳中心(水立方)、央视新办公大楼(大裤衩)、国家大剧院,以及最近网友戏称为“马桶盖”的湖州喜来登温泉度假酒店。
伙伴们,你觉得怎么样呢???
全部回复(9 )
  • lzzy103402
    lzzy103402 沙发
    采用什么结构,各有各的优缺点,各有各的适用范围。
    2015-10-13 08:52:13
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    2015-10-13 08:33:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于3D3S后处理 图形编辑的几点看法
3D3S V11 版本 要基于CAD07版本 我装了07 ,图纸必须在装了3D3S的CAD07界面才能编辑,你单独开一个CAD2007,也编辑不了,你要用天正或者探索者打开也是编辑不了,转成低版本CAD2004也一样编辑不了, 3D3S公司的这种做法相当于对3D3S生成图形的编辑必须在3D3S里编辑 ,这样就很麻烦。拖动不了,复制不了,修改不来…… 望3D3S公司引起重视。
