土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机
电动机
发布于:2013-10-21 00:32:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如何实现电动机的行程控制?条件是有行程开关在上面,最近在学习电机控制方面的知识,就是这个行程控制我怎么也设计不出来,所以拜托各位大师了,给点建议或是提醒,本人不甚感激!谢谢!
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主朋友是想让电机自动正反转?
    起动由按钮的指令开始,行程开关的限位到前进的末点,接触器跳开的同时,让一个时间继电器线圈吸合,经延时接通反向接触器,用反向接触器的常闭断开时间继电器线圈(可能会发生抢时间的问题,可加一只中间继电器过度),反向运行与正向运行是一样的原理。
    2013-10-21 07:58:21
  • xrg885
    xrg885 板凳
    我有,加限位开关两个就行
    2013-10-21 07:36:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JD-6和星三角连接,请指教。
各位老师,今天接了个星三角降压启动柜,用的是220V交流接触器,可是配合使用的电动机综合保护器JD-6线圈工作电压为380V,请问怎么接?星三角中的出线只三根穿心JD-6是否可行?JD-6的线圈工作电怎么取(从KM1下端主触头取A相C相,KM2和KM3为切换星点接触器)?求教各位老师了~~~感谢!!
