土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水纵断面的管底标高可以手动改吗
天正给排水纵断面的管底标高可以手动改吗
发布于:2013-10-20 18:21:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在纵断面图中,只有管径和坡度是红字,可以手动去修改,其他的貌似都点不动改不了,上面有一个修改井标高也没用,它显示的是待计算,可以手动输入,但是退出这个界面以后刚才输入的就没了
我现在在画竣工图,实际的坡度肯定会有变化,不可能是一样的,所以我的做法是想通过两管的标高反响计算坡度,可以实现吗 QQ图片20131020181613.jpg
全部回复(4 )
  • johnhem
    johnhem 沙发
    同样问题,怎么解决654573618
    2023-04-17 22:59:17
  • bingyandrumer
    bingyandrumer 板凳
    kobe_bryant24 发表于 2013-10-21 16:00 所有红色字体是设计师可以手动干预的 蓝色字体是从图中读取的 黑色字体是计算结果 那个 待机算是 计算 …谢谢热心楼主,我3个问题都给予回答了我现在在画竣工图,实际工程中坡度是有差异的,不像设计时那样都是一样的;所以我的计算方法是已知管两端的标高,来推算坡度,因此这和软件的计算方向好像不一致,这也是我上述问题困惑的由来。前期我把每个标高都输好了,可一到埋深计算时,由于受坡比的影响,除了第一个标高值,其他的都变了,如果我强制按照我的标高去做,那么只能变成跌水井,但那不是我想要的,不知软件有我想要的方法吗,能实现我的想法吗(标高都是已知的,我不想自己一个一个计算坡比再输入进去)
    2013-10-21 20:11:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水计算管径的问题
本人新手,用天正给排水“给水计算”计算管径的时候,出现一个很怪异的问题。无论选择“自下而上供水”还是“自上而下供水”,最终选择给水计算里面“计算”选项的时候,都按照“自下而上供水”来计算管径。即:管径自下而上逐步变细。这给操作带来极大不便,请问各位用户也遇到同样的问题吗?
