土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 红外线保护器,光电保护器,安全光栅
红外线保护器,光电保护器,安全光栅
发布于:2013-10-20 14:21:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
红外线保护器:
信息简介
红外线保护器是通过发射和接收器,产生红外保护光栅,当光栅被遮挡时,保护装置发出遮光信号或报警信号,控制潜在危险的机械设备停止工作,以降低操作人员在工作环境中受到伤害。
红外线保护器适用于压力机、冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、剪板机、折弯机、工业机械手等;危险机械的人身安全保护 ,防止操作工人因为精神不集中或动作失调 ,防止肢体被机械意外伤害。
产品特点:
特点
1. 保护长度 (检测距离 ):E3A系列 :0-3500mm以内的机床台面或保护区域;
2. 保护高度: 50mm---2660mm(常规 ),其它高度可定做;
3. 光轴间距(精度): 10mm.15mm.20mm.40mm.80mm;
4. 完善的自检功能 :当红外线保护器失电或自身出现故障时 ,确保不向所控制的电器发出错误信号;机械设备的急停部件或PLC随时给予自动保护。
5. 长寿命:继电器有效输出次数大于 200 万次 ,继电器达到使用寿命后 ,可更换;
6. 抗干扰能力强:对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
7. 良好的抗震性:采用 SMD 技术 ,并有多项抗震措施;
8. 防撞击能力强:采用金属堵头防护 ,有效防止外力对红外线撞击;
9. 采用对射式设计 ,小巧美观 ,安装方便简单;
10.输出方式:PNPNPN、继电器信号输出;
11. 对光容易:采用进口红外线元器件组合,性能稳定,使用寿命长;
12. 接线方便、安装简单;
13. 产品符合国家机械设备质量监督检测中心GB4584-2007技术标准要求;
  • qq_1408602584067
    ESPE 专业安全光栅制造商,w ww.szespe.com
    2014-08-21 14:30:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
超薄安全光栅,超薄安全光幕
E15超薄安全光幕 应用简介:超薄型,厚度仅为15mm,应用于要求空间小,贴紧安装或需要隐秘等场合,可应用于机器门上作防护或起动信号使用。 特点: •保护长度:100m~1480mm; •光轴间距:10mm、15mm、20mm、40mm;
