土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱包出一块,梁下挂,梁加高,对刚度影响??
发布于:2013-10-20 12:27:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土结构设计过程中,经常会碰到下面的情况:
1)建筑墙比结构的剪力墙或柱子多出50mm60mm;
2)梁底没做到门顶,你要做梁下挂;
3)一层楼板有高差,做梁加高节点。
这些情况都改变了构件的截面,势必改变了构件的刚度,影响到配筋。而我们院一般不去修改配筋,只是在原有配筋的基础上,包出一块。这样做我感觉是不安全的。对刚度的改变,使受力增大没有被考虑进去。求解惑!是否要在梁端、柱端将包出的节点的纵筋断开,以保证梁端或柱端的刚度不变,是否可行?
全部回复(11 )
  • 匆匆那些年
    对整体刚度没什么影响
    2015-01-12 17:41:12
  • 风影紫
    风影紫 板凳
    没思考过,不过楼主说得有道理,
    这就相当于截面增加,刚度增大,受到的力也会相应增加,而我们设计的时候都是按原来小尺寸设计的
    2015-01-12 10:23:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位大师兄,浇筑混凝土选择哪种石材好?
家里做房,浇筑混凝土,不知是碎石不知是青石(石灰石)的好,还是花岗岩的好?
