土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌筑抹灰施工方案
砌筑抹灰施工方案
发布于:2013-10-19 21:16:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌筑抹灰施工方案
新建一期工程
砌
筑
抹
施
工
方
案
2013年10月15日
一、工程概况:
工程名称:
建设单位:
设计单位:
二、施工准备:
1、技术准备
项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,并熟悉甲方提供的装修方案,做好技术、安全交底。
2、机具准备
手推车、砖笼、胶皮管、大铲、瓦刀、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、扫帚、小水桶、皮数杆、刮杠、托灰板、靠尺、方尺及阴阳角撸子等。
3、材料准备
砌块、商品砂浆、拉结钢筋、预埋件等
三、要施工方法及措施:
(一)、砌筑
本工程为框架-剪力墙结构, 填充墙体用容重不大于7KN/m3的加气混凝土砌块砌筑;±0.000平面以上外围护墙为200厚砌块,内隔墙为200厚砌块。
1、 工艺流程
墙底面清理 →墙体放线 → 砌块浇水 → 墙体拉结筋植筋 → 制备砂浆→墙底240高蒸养粉煤灰砖砌筑 → 砌加气块至墙高中部或门洞顶 → 圈梁(过梁)植筋、钢筋绑扎 → 浇筑圈(过)梁、构造柱砼 → 上部墙体砌至梁底(留出一定空隙) → 墙顶粉煤灰砖斜砌
2、 墙体放线:砌体施工前,应将基层面或楼层结构面按标
找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。
3、 砌体排列;按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,
排列砌块的方法和要求如下:
3.1、砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块
的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。
3.2、砌块排列应从地基或基础面、±0.000面排列,排列尽可
能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。
3.3、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的
1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm。
3.4 外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌。
3.5 加气砼砌块采用全顺式砌筑,水平缝砂浆控制在15mm,砂浆饱满度不小于90%,竖向灰缝应用内外临时夹板夹住后用砂浆灌缝,其-宽不得大于20mm,灰缝砂浆饱满度不应小于80%,竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。墙体与构造柱的连接处应砌成马牙槎,马牙搓应先退后进,上下皮砌块错槎6cm。墙体拉结筋应穿过构造柱伸入两侧墙体内,不少于700且不小于墙长的五分之一。
3.6 砌块排尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。
3.7 砌块墙体与结构件位置有矛盾时,应先满足构件布置。
4、 配制砂浆:按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆,配合比应由试验室确定,采用重量比,计量精度为水泥±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,应采用机械搅拌,搅拌时间不少于2min。砂浆随拌随用,并应在4h内使用完毕。
5、 铺砂浆:将搅拌好的砂浆,通过吊斗、灰车运至砌筑地点,在砌块就位前,用大铲、灰勺进行分块铺灰,较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。
6、 砌块就位与较正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先上后下、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。砌块安装时,起吊砌块应避免偏心,使砌块底面能水平下落;就位时由人手扶控制,对准位置,缓慢地下落,经小撬棒微橇,用托线板挂直、核正为止。
7、 砌筑镶砖:用普通粘土砖镶砌前后一皮砖,必须选用无横裂的整砖,顶砖镶砌,不得使用半砖。
8、 坚缝灌砂浆:每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝(原浆勾缝),深度一般为3~5mm。
9、 砌筑时砌块应错缝搭砌,搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,当加气砼砌块墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,间隔7d待下部所砌平砖沉实后,用粉煤灰砖逐块块斜砌敲紧砌实,并从中间向两边分开砌实,两柱边及墙中三个死角处用预制块填塞,砂浆填实。
10、 砌筑时所用的七分头砌块,应用手工锯锯割,严禁用瓦刀、斧头砍敲。
11、 砌块墙与现浇混凝土柱之间根据设计要求沿墙高设置水平拉结钢筋。其中,除100mm厚墙外其他墙拉结筋为2Φ6沿竖向每500mm布置一道;100mm厚墙拉结筋为1Φ6沿竖向每500mm布置一道。另在1、2、3、4层由于层高大于4米,根据规定应设圈梁,当门窗洞口顶部过梁与拉梁在同一高度时,过梁可用拉梁代替。轻质砌块墙开门洞时须在门侧加现浇混凝土小柱(宽100mm,上下与梁板连接,纵筋4Φ10,箍筋Φ6@200)。其中,墙拉筋、门边小柱及圈梁需植筋,植筋深度为20d(d为钢筋直径)。
(一) 抹灰
本工程白色乳胶漆墙面用于地下一层及设备间、楼梯间、电梯机房、水箱间、配电间和库房;瓷砖内墙面用于卫生间;卫生间因为贴砖需要,混合砂浆沿墙高全部用木抹子搓平。其他内墙面为混合砂浆内墙,抹灰层应用木抹子搓平后用铁抹子分2~3遍压光。
1、 工艺流程
1) 抹灰前的检查及验收工作,在取得结构验收合格后进行。
2) 抹灰前的清理及剔凿工作。
3) 抹灰前一天对墙面进行浇水处理。
4) 抹灰前的冲筋及套方工作。
5) 分层抹灰及养护工作。
2、 基层处理
  将过梁、圈梁、及柱面突出部分的混凝土剔平。对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处。外露钢筋头、铅丝头要剔除。当基层为混凝土时(如顶棚、剪力墙面),抹灰前先刮素水泥浆一道;抹混合砂浆时,应先刷801胶(掺量为水泥重量的10%~15%)水泥砂浆一道。
3、 贴灰饼、冲标筋
用托线板检查一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际情况决定灰饼和冲筋的数量。灰饼厚度以满足墙面的垂直度要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下,保证墙面上下灰饼处在同一平面。
冲筋:依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。
4、 修抹预留孔洞、电气箱、槽盒
当底子灰抹完后,设专人先把预留洞、电气箱、槽盒周边5cm范围内的砂浆清理干净,改用1:1:4水泥混合砂浆把洞、箱、盒抹成方整、光滑、平整。
5、 抹底子灰
墙面加气混凝土块刷好掺用水量10%的801胶素水泥浆以后应及时抹灰,不得在素水泥浆风干后再抹灰,否则,形成隔离层,不利于基层粘结。抹灰时不要将标筋破坏。第一遍模混合砂浆,厚度5mm。扫毛或画出纹线,养护,待干后,再抹厚度与所冲筋启平。用大杠将墙面刮平,木抹子搓平。用托线板检查,要求垂直、平整、阴、阳角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直。在两种不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。当采取加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm(按建筑设计总说明中,采用200mm宽钢丝网)。
6、 混合砂浆罩面
抹1∶0.5∶3水泥混合砂浆罩面,厚5mm。分2遍成活,同样在底子灰五、六成干开始抹罩面灰,底灰上刷掺用水量10%的801胶素水泥浆,紧接着抹水泥混合砂浆,抹平、压实、赶光。
一、 质量保证
(一) 砌筑
1、 熟悉图纸、设计变更、图纸会审纪要等技术性文件,明确墙体厚度、高度 ,门窗洞口尺寸、位置、过梁截面、配筋及需增加中部拉梁的墙体所在部位,各区划分施工段,安排施工流水、工序交叉衔接施工。
2、 放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线、经验线符合设计图纸要求,预检合格方可进入下道工序施工。
3、 按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆。
项 次 项 目 允许偏差 检查方法
1 轴线位移 10 用尺检查
垂直度 小于或等于3m 5 用2米托线板或吊线、尺检查
大于3m 10
2 表面平整度
8 用2米水平靠尺或楔形塞尺
3 门窗洞口高、宽(后塞口) ±5 用尺检查
4 外墙上、下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查
(二) 抹灰
1、严格按照图纸和现行施工规范施工。
2、墙面抹灰终凝前应防止块干、水冲、撞击和振动,终凝后应洒水养护。
3、砂浆拌制时,各班组应按照配合比现场进行磅秤,抹灰所用的混合砂浆和水泥砂浆不得混用,错用。
4、墙体与梁柱交接处必须铺钉钢板网。
5、抹灰工程质量标准:
项 目 允许偏差(mm) 检验方法
立面垂直度 3 用2m垂直检测尺检查
表面平整度 3 用2m靠尺和塞尺检查
阴阳角方正 3 用直角检测尺检查
二、 安全保证
1、 施工人员必须戴安全帽,衣着整齐,禁止衣衫不整上岗作业。
2、 禁止酒后施工,所有施工人员在施工时不得打闹嬉戏,现场施工严禁吸烟。
3、 不得在砖墙上行走或蹲在砖墙上进行吊线等作业。
4、 敲砖时,应该面向内打,注意防止碎砖崩处伤人;不得在脚手架上设置一切不稳固的垫脚物以加大砌筑作业的高度。
5、 架子要适合作业要求,禁止在架子上进行倾体、点脚等容易产生身体失衡的操作。
6、 在楼面堆放砌块时,严禁倾泻撞击楼板,砌块的堆放位置应该靠近楼板的端部和位于框架梁上。
7、 在井道或各种洞口施工及临边作业时,应在洞口或外墙边挂密目安全网,在最顶层施工未完前不得随意摘下。
8、 在同一垂直面交叉作业时,必须设安全隔板;砌块要用专门的吊篮或者搭设运料通道,严禁向架子上抛掷砌块和灰砂砖
9、 服从现场管理人员的指挥,禁止野蛮施工。
  • wangyong513400405
    挺好的,楼主辛苦了!
    2014-03-15 22:44:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
触目惊心,此乃西安村民自加3层,最终倒塌,死4人。
从图片上看我感觉墙体的砂浆强度太差,砌筑质量太差,墙体虽然看着很薄,应该也有240厚。大家讨论一下建筑倒塌的原因吧。
