土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力是否可以储存
发电厂发出来的电是不是可以储存呢,如何储存。我一直没有弄明白这个事,感觉自己的这个问题是不是很白痴呀?恳请业内高人有空闲时给予指导一下。
全部回答(28 )
  • 暗蓝天空
    配电小范 发表于 2013-10-31 10:52 电是可以储存的,只是成本大,得不偿失:交流电通过整流模块,变成直流,储存在电池模块里面,然后电池模块 …哦哦,明白!
    2013-10-31 10:53:31 来自 PC 评论 举报
  • fanyahui118
    电是可以储存的,只是成本大,得不偿失:交流电通过整流模块,变成直流,储存在电池模块里面,然后电池模块通过逆变器,再转换为交流。其中的电池模块,和逆变器的投资很大,得不偿失,广东这去年做了一个试验点,光一节电池就三个人抬。后来国家没投资了,现在项目也没影了。
    2013-10-31 10:52:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
