土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 干挂石材开裂问题原因分析
干挂石材开裂问题原因分析
发布于:2013-10-19 13:29:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.如图所示,平台地面采用塑木地板纵向无钉铺贴,周边干挂黄金麻花岗岩。纵向干挂石材完好,无异常。
2.横向(短边)干挂石材开裂。
3.从裂缝处可清晰看见内部钢架和角码。
4.横向大部分石材出现开裂现象,且裂纹位置距塑木地板5-10公分,均在钢架处。
5.图为塑木地板铺贴大样。
分析:从图5可以看出,塑木地板的纵向缝隙远小于横向缝隙。室外温差较大,且完成时间为3月份,气温较低,到7、8月份气温升高,由于热胀冷缩,塑木地板纵向变形过大,而纵向缝隙较小,形成累计变形,从而顶住干挂石材,使其在钢架位置折断。
经验教训:1、铺贴时纵向应预留较大缝隙;2、可以沿地面短边铺贴,以减少累计变形;3、可在塑木地板完成面设置钢架,以抵抗变形应力。
以上纯属个人观点,如有不对,还请指教。
全部回复(35 )
  • gnbgdt
    gnbgdt 沙发
    非常感谢楼主的分享!
    2016-12-18 10:18:18
  • cow1481546716419
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2016-12-16 11:54:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
高层浇筑混凝土如何洗泵
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
