土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算题目中钢筋的排数需要估计一下,怎么估计放置几排的问题
发布于:2013-10-19 12:35:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在计算时怎么估计钢筋放置一排还是几排?谢谢—
全部回复(5 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    看受力大小与截面尺寸,相同截面尺寸时,所受荷载小放一排,反之放两排,所以没有好的计算方法可查。
    2013-10-20 11:45:20
  • dzpllsw
    dzpllsw 板凳
    原则就是一排,小直径(可控裂缝),选大直径要看锚固够不够,特别是次梁
    2013-10-20 09:24:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
幼儿园周期比以及位移比怎么调
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 编辑 现在在做一个主体3层局部4层的框架幼儿园,七度半,二级框架。底层柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,边跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。问题有两个:一、周期,在第三阵型,如何让扭转占得比例大点。二、在查看位移比时,有一个工况位移比超过了1.4,怎么调呢??超过的节点是在3,4层的左上角的柱子。
