土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问一下带互感器的电表是怎么回事???
和普通电表相比,带互感器的电表是不是量程更大???
全部回答(1 )
  • 不是,低压大电流情况,无法直接用表测量,高压由于电压较高,电流电压均无法用表直接测量,需要用电压和电流互感器二次测量,电流互感器二次电流都是最大5A,根据一次电流大小选择互感器变比,所以电表量程都是电流5A的,电压单项220V,三相380V.
    2013-10-19 12:06:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
