土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 超纯水管道具有哪些用途与特点?
超纯水管道具有哪些用途与特点?
发布于:2013-10-19 09:53:19 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  现在制备超纯水的方法是将各种纯化水的新技术科学地结合起来,不仅能生产超纯水,而且变得非常容易。目前市售的超纯水管道就是一个成功的例子。自来水进去超纯水出来,非常方便。而且使用寿命也越来越长。
  水的电阻率的大小是水的纯净度的一个检测标准,水的电阻率的大小与水中含盐量的大小、水中离子浓度、离子的电荷数以及离子的运动速度有关。因此,纯净的水电阻率很大,超纯水电阻率就更大。水越纯,电阻率越大。
  Clean-PVC产品是经过物理脱脂禁油处理并无尘切断,符合JIS相关标准, 是超纯水管道系统中的优良产品,可应用于18MΩ超纯水管路系统。
  超纯水管道主要用途
  1) 制造电子工业,如半导体电子工业,集成电路,显象管及液晶显示器工业等。
  2) 制药工业,如制取医用,药剂,生化制品用水、医用无菌水及人工肾析用水等。
  3) 火力发电厂高压锅炉,工矿企业低压锅炉等。
  4) 电镀工艺用去离子水,镀膜玻璃及防治印染工艺等。
  5) 石油化工如化工反应冷却,化学药剂,化肥及精细化工,化妆品制造等
  超纯水管道产品特点
  1、超纯水清洁管道本身的电阻率是普通pvc管道的1/10-1/20。
  2、超纯水在停机时超纯水电阻率的下降速度是普通pvc管道的1/30。
  3、超纯水清洁管道系统的内壁像镜子一样平整几乎没有不规则空隙。 jiejingguandao.com/jishu/
  4、超纯水清洁的管道系统比pvdf,pp材料更便宜、更经济。
  5、超纯水管道本身toc析出量极小。
  6、超纯水管道的管口备有管道端盖,已经通过超纯水清洗干净,洁净包装。
  随着我们对超纯水管路系统了解的不断加深,超纯洁净管道系统不再象以前那样神秘。他们要提高市场占有率,关键要在不降低产品质量的前提下,通过优化和改进工艺来降低生产成本,同时降低利润率。
全部回复(3 )
  • 小天下
    小天下 沙发
    进来学习一下
    2014-03-18 07:22:18
  • wyyym
    wyyym 板凳
    学习了。。。。。
    2014-03-13 09:05:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
立体胶过滤棉和表面胶过滤棉的区别
立体胶过滤棉和表面胶过滤棉的区别 我厂生产的烤漆房过滤棉大体分两种,560G表面胶和600G立体胶顶篷过滤棉。从字面大概就能区分两种过滤棉质量的高低。600G的不管是使用效果还是其他各方面都比560G的好很多。 560G顶篷过滤棉主要应用在汽车喷漆房以及喷漆要求不高的烤漆场所,分网面和布面两种贴合方式,网面应用较为广泛一些,阻燃效果好。600G顶篷过滤棉主要应用在家具喷漆房等喷漆精度要求高的高光漆场所,过滤精度高,喷漆效果好,过滤棉厚度一般为22毫米左右,克重为600克/平方,整个棉内都喷透胶水,灰尘能够被全部粘在过滤棉上,从而达到过滤空气的效果。
