土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 石家庄:2015年公共建筑将全部符合“绿色”标准
发布于:2013-10-18 18:12:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
  室内门是指家庭或建筑内所有的门,而非那些通往外部的门,主要包括:橱柜门、卧室门、浴室门和办公室门。一般情况下有许多不同类型的室内门多用于住宅和商业建筑。
  标准的室内门一般是一整块门并且安装上铰链,它们可以是内关式或外开式,主要取决于安装方式,还可以安装门把手和反锁。一些标准室内门是实木的,但是大多数的是中空门,这些门可以着色、上底漆或喷漆。镶板门也是一种标准的室内门,按照设计要求会带有嵌入式的面板。
  另外一种室内门是双折叠式的,是室内门中比较流行的一种,多用于衣柜和两个房间之间比较频繁开关的门。双折叠式门通常有两个门铰链在一起,并可以相互折叠在一起。它们比较受欢迎主要是由于打开这种门时不会进入太多杂质,设计这种门时可以是实木、百叶窗板或是两者合用,另外有镶嵌板双折叠门,双折叠门一般不用于需要私人空间的地方,比如:浴室。
  口袋门是一种可以滑动到墙内的室内门,它们非常受欢迎,尤其是在新建造的建筑里,因为这种门可以让视觉很开阔并且不占用任何的空间。它们也可以锁定,所以可以用于任何房间,但是如果要安装口袋门而取代室内门,并非是件容易的事。因为必须要有非承重的墙并且足够的宽以覆盖住口袋门,现有的框架需要拆除并安装上适合口袋门的框架。
  不管你的房子是新建造的或者是想重新装修现有的房子,有很多种类的室内门可供你选择,使你的房子更加的美观并且可以发挥门的特殊功能。
  • y6031818
    y6031818 沙发
    石家庄,,,有没有证明
    2013-10-19 16:01:19
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
长治环氧树脂固化剂
北京比优特福 混凝土固化剂 耐磨地坪 混凝土渗透及 工业地坪等等原材料长治环氧树脂固化剂90年代以来,世界环氧树脂固化剂发展趋势出现了许多新的特点,主要有以下几方面。 1.从固化剂类型  ①新品种层出不穷,胺系仍居首位,其次是酸酐系。   ②含 P、 Si、 B、 F、 Mg等元素的“半无机高分子”固化剂以其独特的性能引起人们关注。   ③改性的硫醇系和改性的酚系固化剂也有不同程度的发展。④末端有硫醇基的新的嵌段共聚物大量投放市场。
