土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 洁净室中洁净度维护要求
洁净室中洁净度维护要求
发布于:2013-10-18 17:31:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
为保证产品生产环境或其它用途的 洁净室所要求的空气洁净度要求,必须采用多项综合技术措施:
  1.采用产生污染物少的生产工艺及设备;
  2.采取必要的隔离负压措施,防止生产工艺产生的污染物向四周扩散;
  3.减少人员及物料带入室内的污染物质;
  4.加强洁净室的管理,按规定进行清扫、灭菌等工作;
  5.人、物必须进行分流,不允许人流、物流相互交叉;
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
透气型塑胶跑道有什么特点?
 透气型塑胶跑道是由国外引进的先进技术,经过专业化,现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径运动场。据不完全统计,透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装比例上占居为63%。透气型塑胶跑道在美国、德国、意大利、日本、韩国、法国、澳大利亚等国广泛应用。  透气型塑胶跑道的特点  不会鼓泡  其底层是采用单液型PU与弹性橡胶颗粒相结合,为环保型产品,具有透气功能。在高温下,地基产生的蒸汽,会很快的散发出去。蒸汽压力无法聚集,所以不会产生鼓泡现象,并符合专业要求,弹性好。
