土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压配电一次回路的符号标准
高压配电一次回路的符号标准
发布于:2007-09-18 16:56:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在正搞一项目,其中有高压部分,由我方设计,但我对高压的一些符号还不太清楚,是不是和低压的差不多?
  • daesales@co163
    电气符号是通用的,和电压等级没多大关系。论坛中有电气符号的标准。
    2007-09-20 17:19:20
  • peterniugang
    peterniugang 板凳
    不知有没有这方面的国家标准符号图籍
    2007-09-18 16:58:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
日光灯补偿电容(法,F),无功补偿(乏Var)
在对电感日光灯进行功率补偿时,使用电容为微法; 提高无功功率时,采用乏.二者之间的有无联系?怎样理解?如日光灯需要增加电容,根据电感镇流器,怎样计算配置电容?计算公式?请知者解说.
