土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土保护层的厚度问题——很基本,很基本,新手进
发布于:2013-10-18 16:50:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、关于此问题的本院规定
1 、表格
环境类别
板、墙、壳
梁、柱、杆
《 C25
>C25
《 C25
>C25
一
20
15
25
20
二
a
25
20
30
25
b
30
25
40
35
2 、其它
基础底板、基础梁等处的钢筋保护层为 40mm ,无垫层时为 70mm 。
3 、环境类别
0.000 以下的所有构件所处环境类别为二 b 类;卫生间处构件为二 a 类;其余所有构件为一类。
与土接触的梁、柱每边增加 15mm 厚混凝土。
二、本院规定的理解
1 、表格数据均来自混凝土规范 8.2.1 条。
2 、来自混凝土规范 8.2.1 条及地基规范 8.2.1 条。
3 、烟台属于非严寒和非寒冷地区,但濒临海洋,地面下水位频繁变动,故属于二 b 类;卫生间经常存水,属于室内潮湿环境,故属于二 a 类;除卫生间外,室内的地上构件属于室内干燥环境,属于一类。
增加 15mm 混凝土就是考虑二 b 类,加强的底层梁柱。
三、本院一住宅条件下软件的执行
1 、理论上的各构件的混凝土保护层厚度
结构标准层
柱
梁
板
1 ( C30 )
35
35
2 ( C30 )
20
20
卫 20
非卫 15
3 ( C25 )
25
25
卫 25
非卫 20
4 ( C25 )
25
25
卫 25
非卫 20
5 ( C25 )
25
25
卫 25
非卫 20
6 ( C25 )
25
25
20
2 、 PKPM 的执行
可以看出,真要正确定义每一个构件的保护层厚度,是一项系统繁杂的工作。 PKPM 里可以定义保护层厚度的地方有三处:每一层里的本层信息里对板保护层的定义、荷载输入里的设计参数里的总信息中的梁和柱的保护层厚度定义、 SATWE 里的设计信息里的梁柱保护层信息。其中后两者是联动的。可见,对于某一个特定的结构标准层, PKPM 一次运算只能针对梁板柱各一个厚度,不能差别化定义。
如板无法按房间区分卫与非卫,只能按非卫统一填写。梁柱都按 25 填写。
3 、各构件保护层厚度的最终确保
PKPM 软件难以兼顾是硬伤,我们真正施工时却不能大意,因此要求设计者在结构设计说明里一定要交代清楚。有的人也许会说结构设计说明里的保护层厚度一看就懂,干嘛还看?请思考其需要写在结构设计说明里的理由。谢谢!
新手总结,新手看。谢谢。
全部回复(27 )
  • zwm1021
    zwm1021 沙发
    很好的总结
    2016-07-05 12:45:05
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    1.烟台好像属于寒冷地区吧?
    2.个人建议在总说明中给出混凝土构件的环境类别,保护层厚度按101图集选用。
    2016-05-30 19:47:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这种地基情况该如何处理,谢谢
现有一2层单榀框架,绝大多数基础落在粘土位置,fak=120Kpa,最边上一榀刚巧位于砂岩上,承载力fa=300Kpa,经沉降计算粘土约有17mm的沉降,而砂岩上的沉降几乎没有,按规范控制沉降差不应超过11mm,据老工程师说可以将砂岩处采用砂垫层处理,适当增加岩石上两个基础的沉降,现在比较迷茫,找不到这样做的具体做法,不知哪位有过经验可以指点
