土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电流互感器铭牌标注变比的纠纷?
关于电流互感器铭牌标注变比的纠纷?
发布于:2013-10-18 16:35:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。
全部回复(57 )
  • 通通
    通通 沙发
    一次匝数为1匝,按150/5A 倍率30倍
    2013-10-31 07:58:31
  • langzi8
    langzi8 板凳
    如果是一次穿心匝数为一匝,那么变比为150/5,倍率为30倍,现在要确定的是你的穿心匝数为多少,按照穿心匝数量确定你的变比是多少,这样才可以确定倍率是多少。
    2013-10-28 14:04:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场临时供电变压器选择问题
求大神指点!!
