正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
找工作真是难,去地震局吧。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
宁静致远行
沙发
:victory::victory::victory::victory::victory:
2013-10-20 15:55:20
vvvcuu
板凳
因为柜体是分尺寸的, 不同尺寸的柜体价钱也是不一样的。
2013-10-20 09:43:20
加载更多回复 举报
对于XL21的柜体来说,柜体的高度, 深度,宽度都可以随意定, 柜体板材的厚度等也可以自定。 因此价钱不一样, 不过一般1600mm*600mm*400mm的,板厚1.2mm+柜体大概就400左右, 1800mm*800mm*400mm的板厚1.5mm的也就600左右。不同地区价格略有不同。 一般XL21的柜体很少有1000RMB+的。 特殊定做的除外。
GGD的柜体也有很多尺寸(主要是宽度和深度不同,高度一般都一样。 非标的有2m高的), 2300mm*800mm*600mm的板厚2.5mm(实际板厚2.3mm)的大约在1500左右,含两块侧板。
GCK, GCS的只见过,没用过,不好提供价格, 只知道很贵。
