土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸废水处理常用阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂
造纸废水处理常用阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂
发布于:2013-10-18 15:59:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸废水处理常用阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂
阴离子型和非离子聚丙烯酰胺由于其自身性质条件的限制,逐渐被阳离子聚丙烯酰胺所取代。阳离子聚丙烯酰胺有使胶体脱稳和沉降性能优越的显著特点。造纸废水中的微粒通常带负电荷,在造纸废水中加入阳离子阳离子聚丙烯酰胺后,其造纸废水的处理机理是:
①电中和作用,阳离子聚丙烯酰胺中含有季铵基,带正电荷的程度大,阳离子较多,因而电中和性能强,能中和吸附带负电荷的微粒使废水中的微粒失去稳态。
②吸附架桥作用,由于阳离子聚丙烯酰胺高分子链长,通过氢键、静电等作用与带负电荷微粒发生吸附链接,进而形成架桥作用,产生絮凝沉降。加之阳离子聚丙烯酰胺为阳离子型,使得吸附与絮凝沉降的过程更容易,可使废水中微小的颗粒分离出来。
③成盐作用,阳离子聚丙烯酰胺又可以与废水中带-SO、H、-SO4H、-COOH、-OH等基团的物质进行反应形成不溶性盐,也起到絮凝沉淀作用。由于以上3种作用的共同作用,让阳离子聚丙烯酰胺具有很好的絮凝沉降效能。
  研究表明:丙烯酰胺和聚2-羟基丙基二乙基氯化铵的术溶液聚合制备了一种阳离子聚丙烯酰胺,并将其用于造纸废水的处理。研究了体系pH值、絮凝剂用量和水温对絮凝效果的影响。结果表明,在pH值在9范围内,阳离子聚丙烯酰胺对废水均有很好的处理效果。在常温、pH=7.0、阳离子聚丙烯酰胺用量5mg/L的条件下,SS的去除率91.8%、COD的去除率80.5%和色度的去除率为94.1%;COD去除率随温度变化并没有改变;与常规絮凝剂阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、PAC(聚合氧化铝)、聚合硫酸铁相比,阳离子聚丙烯酰胺具有投药量少、絮凝沉降效率高、滤饼干燥、上清液透光率好等特点。可以看出阳离子聚丙烯酰胺较宽的使用范围,具有很强的絮凝性能,在弱酸性、中性或弱碱性条件下进行造纸废水处理都比较适合。
  阳离子聚丙烯酰胺絮凝沉降性能优越,其处理造纸废水的效果是常规絮凝剂无法比拟的。与进口阴离子聚丙烯酰胺相比,阳离子聚丙烯酰胺不但处理效果更好,而且处理费用低廉,可以说是一种经济实用的絮凝剂。阳离子聚丙烯酰胺尤其适用于对造纸废水进行二级处理以前的预处理,这样可以大大提高废水的生化处理效果。阳离子聚丙烯酰胺处理造纸废水具有pH值适用范围宽、用量少、絮凝速度快、占地少、设备简单、运行管理方便、受共存盐类及环境影响小、产生的污泥量少而易处理等特点。所以,其已成为许多工业部门的主要材料和助剂,在废水处理中作为絮凝剂广泛用于造纸、石油、冶金、国防、化工、纺织、环保等领域。目前,关于阳离子聚丙烯酰胺的研究开发和利用的报道日益广泛,已成为研究的热点。
  • qiao920425
    qiao920425 沙发
    造纸助剂使用聚丙烯酰胺阳离子的较多,但是用于污水处理的却很少,特别是在广东地区,还有请问一下楼主,5mg/L的浓度是否偏低了一些?
    2013-12-29 22:18:29
  • qiao920425
    qiao920425 板凳
    2013-12-29 22:18:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
余姚同光村现大量漂浮死猪 防疫工作展开
  10月14日,余姚市同光村一大型养猪场被淹后,大量死猪漂浮。  由于长时间浸在水中,大部分猪的尸体已腐烂,空中弥漫着酸臭的味道。据介绍,前一日这里已经清理了一车死猪,现在还有100余头未清理。  某军区某集团军防化团的官兵赶到现场打捞死猪,他们用铁锹将死猪运上铲车,先把消毒粉洒在死猪身上,然后再使用消毒水喷洒一遍。  防化团官兵将死猪运上铲车。  防化团官兵在现场消毒。
