土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆被盗与家电烧坏有多大关系! 讨论?
电缆被盗与家电烧坏有多大关系! 讨论?
发布于:2013-10-18 15:06:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在网络上经常看到说:
居民小区电缆被盗事件,导致居民家中家电被烧坏!真是撑死胆大的,饿死胆小的~~
防止电缆电线被盗有什么方法? 电缆被盗与家电烧坏有多大关系!
大家说说看~~
全部回复(16 )
  • 人石械
    人石械 沙发
    小偷也算是高手了
    2013-11-01 12:48:01
  • emprotector
    emprotector 板凳
    深圳市益民电子技术有限公司
    超压过压欠压保护器、智能自检漏电保护器、自定义电流保护器、新型智能配电箱... ...
    防止电器烧坏! 保护人身安全! 杜绝电气火灾!
    2013-10-23 15:23:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一级负荷(非消防)的两种做法。
一级负荷(非消防)的两种做法。。暂时不考虑前端的柴油发电机。这里暂不考虑一级负荷中特别重要负荷。分析下末端配电,某人的做法是第一种做法,因为他觉得一级负荷的要求只对于高压部分,只要高压部分满足要求,末端可以不用双切, 如果末端再做双切,那就跟消防负荷一样了,这个第一种做法能满足规范吗? 如今要按照第二种做法做,就是要多出n组开关n条电缆,桥架开关柜都会相应增加,大家觉得有必要吗?也顺便请说说各位的做法吧。不吝赐教。。。
