土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧树脂 起泡怎么办? 给大家介绍一下我的方法
发布于:2013-10-18 13:54:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
先给大家介绍一下环氧树脂这种地坪材料吧~~~:P
环氧树脂的性能和特性
1 、 形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求,其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。
2 、 尺寸稳定性。上述的许多性能的综合,使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。
3 、 粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。
4 、 收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比,在固化过程中显示出很低的收缩性(小于 2% )。
环氧树脂的固有缺点:
1.耐冲击损伤能力差,韧性差就是比较脆 , 耐热性能也较低 ( 小于 170 ℃ ),
2.环氧树脂 ( 主要讨论双酚 A 型 ) 的原料,环氧氯丙烷:由于环氧基、氯取代基的存在,毒性颇大,在 240ug/g 的环境中 4h 即可使老鼠致死。 Gage 提出最大允许值 MAC 为 5ug/g ,另外对眼、鼻、咽刺激性也很大, 在施工中对工人 , 在施工后对使用者都有潜在健康威胁 .
替代产品 : 混凝土密封固化剂
固化剂通过渗透进入混凝土,结合混凝土中的钙生成不溶解于水的硅酸钙沉淀,同时硅酸盐由于失水在混凝土中结晶,从而堵塞混凝土毛孔,达到密实和填充效果。因为没有改变混凝土的化学结构,所以无法防腐蚀。(彻底解决环氧树脂地坪的褪色、刮花、脱落、起泡、不耐磨、使用周期短、后期维护麻烦等现象)
适用范围:
  广泛适用于工业地坪、电子医药车间、大型超市、停车场、体育中心、风头壁、码头等场所( 新旧混凝土、水磨石、砂浆、石膏、所有裸露混凝土及建筑材料的表面 )。
功能及优点:
◎ 防尘防粉化、防霉变、防微生物生长
适用于无尘无菌车间、酒厂、食品厂、粮库、军工库等。
◎ 耐高温、防冻害、 冻融循环无影响 , 增强混凝土强度
适用于高温高寒地区,提高砼的耐久性。
◎ 抵抗开裂、增加砼强度耐磨度
防止混凝土辐裂及干燥产生,令混凝土均匀养护,不须任何保护层;同时增加表面摩擦系数,抑制粉化。可用于飞机场跑道,路面、地下停车场、桥梁。
混凝土密封固化剂的性能特点
坚 硬: 经混凝土密封固化剂处理后的地面 , 莫氏硬度将提高达到 8 .
耐 磨: 混凝土密封固化剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体增加硬度和密实度,地面熟化后 , 耐磨度将提高到 8 倍以上;
防 尘: 混凝土密封固化剂与混凝土发生化学反应,在混凝土表面形成一个无尘、致密的整体 , 永久控制了混凝土灰尘从表面空隙中析出。
防 滑: 一般的混凝土地面,盐碱成份会从表面析出,导致打滑。经混凝土密封 固化剂 处理后混凝土表面形成一个坚固、致密的整体,盐碱成份不会从表面析出。
抗 压: 抗压强度经处理试样比未处理试样增强 27.3% ,抗折强度提高 3 倍以上。
抗 渗: 能有效渗入到混凝土内,并与其发生化学反应,锁住里面的毛孔,对混凝土
  表面起到永久的密封效果,能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内;
抗风化: 紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响 . 能有效阻止氯离子的通过 . 测试表明经处理过的地面,不会因暴露在电磁或水雾中受到影响;
耐腐蚀: 经处理后的地面 , 将大大提高了混凝土的耐腐蚀性能。
光 亮: 经混凝土密封固化剂处理后的混凝土地坪会出现大理石般光泽 , 使用越久光泽度越好。
环 保: 混凝土密封固化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂,无色、无臭、无毒
不燃 , 符合所有 VOC 规则。 并且已经获得LEED认证,使用本产品,也可为您的建筑leed认证上加分.
   是的,密封固化剂这种新型地坪材料在某些厂房,停车场中是完全可以代替环氧树脂的,各方面性能比环氧树脂更佳,而且不会出现环氧树脂所有的问题.
  • specman1
    specman1 沙发
    如果大家想更多了解关于密封固化剂,可以加我QQ 1485633196 .也可以留下邮箱 我也可以给大家发份资料过去 :) :handshake
    2013-10-18 13:57:18
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
米黄洞石
大堂石材干挂,选用的是米黄洞石。进场的石材拼接的较多,有的根本就不是一个色调的也被组合到了一起。而且看纹理整体效果也不是太明显。做无缝结晶处理能做出好的效果吗?
