土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PVC线管能不能沿梁钢筋平行预埋
PVC线管能不能沿梁钢筋平行预埋
发布于:2013-10-18 12:17:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PVC线管能不能沿梁钢筋平行预埋 这有规范可查吗 是否对结构产生影响
全部回复(5 )
  • wpstar
    wpstar 沙发
    可以的,规范要求线管预埋于现浇混凝土板里面,要保证上下混凝土保护厚度超过5cm,如果你做的是16的混凝土板可以采用这个方式
    2014-08-20 09:25:20
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    对梁不是太清楚,对板是不好的。因施工原因,有时候板面会产生沿钢筋方向的裂缝,若PVC管再沿钢筋方向布置,因外壁相对光滑,会使裂缝更容易产生。所以两者不宜相隔过近。
    2013-10-19 11:48:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于带有端柱的建立墙稳定性验算
在规范和抗震规范都没有明确的确定带有端柱的剪力墙稳定性验算公式,为了防止PKPM验算的不确定,我们要手动验算,大家来说一下对带有端柱的剪力墙你们的验算是根据什么情况来的。
