土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 新人PKPM参数调值之六脉神剑(二)
新人PKPM参数调值之六脉神剑(二)
发布于:2013-10-18 11:50:18 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
新人PKPM参数调值不得不看
二、层间最大位移与层高之比(层间位移角)
规范条文:
新高规的3.7.3 条规定,按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比 △u /h 宜符合下列规定:
1 高度不大于150m 的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比 △u /h 不宜大于表3 .7 .3 的限值。
表3.7.3
结构体系
Δu/h
框架
1/550
框架—剪力墙、框架—核心筒、板柱—剪力墙
1/800
筒中筒、剪力墙
1/1000
除框架结构外的转换层
1/1000
2 高度不小于250m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h从不宜大于1/500。
3 高度在150m~250m之间的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h从的限值可按本条第1款和第2款的限值线性插入取用。
注:楼层层间最大位移△u以楼层竖向构件最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。抗震设计时,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。抗规5.5.1条文说明:第一阶段设计,变形验算以弹性层间位移角表示。
名词释义:
(1) 层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。
其中:
层间位移角 :墙、柱层间位移与层高的比值。
最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。
平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2 。
控制目的:
高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:
1.保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。
2.保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。
结构位移输出文件(WDISP.OUT )
Max —Dx 、Max —Dy : x 和y 方向层间最大位移
即要求:
Max —Dx/h 和Max —Dy/h 满足规范要求
电算结果的判别与调整要点:
1 .验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心;
2 .最大层间位移是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。
3 .因为高层建筑在水平力作用下, 几乎都会产生扭转, 故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位。
4. 当结构层间位移角很小,例如一般结构弹性位移角小于规定限值的1/2 ,复杂结构和高层结构弹性位移角小于规定限值的1/3 ,位移比可适当放宽,如放大20% 。
全部回复(3 )
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,看看,顶一下。
    2014-03-05 18:24:05
  • shen542
    shen542 板凳
    标题有些唬人,内容相差甚远。
    2013-10-21 14:14:21
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
新人PKPM参数调值之六脉神剑(一)
SATWE软件计算结果分析 新手入门必看(一大波参数在靠近) 一、位移比 规范条文: 新高规3.4.5规定:结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
