土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上下3根纵向钢筋全通长的话。双肢箍,中间那根怎绑扎?
发布于:2013-10-18 10:56:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这种是不是非要3肢箍?
全部回复(39 )
  • 两个苹果
    两个苹果 沙发
    直接绑在箍筋上就可以了
    2013-10-23 17:13:23
  • zhiying2001
    zhiying2001 板凳
    钢丝绑上就行了
    2013-10-23 17:07:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小伙工具箱四合一后,文修大师很多功能丢失?你遇到了没
最近新合成小伙工具箱+文修大师+天正+TSSD,发现四合一以后,文修大师很多功能不能再用了,显示为“该命令无效”?兄弟姐妹们遇到过没,望高手们出来指点指点啊
