土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层排水中管道的减震降噪处理办法!!!
高层排水中管道的减震降噪处理办法!!!
发布于:2013-10-18 10:15:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水管道应用不同的材质发出的噪声频率和分贝是不同的,一般人们能够感觉到的在16~24000HZ,常规的声音感觉在500~3000HZ.能够降低常规的声噪就基本解决了问题.按照材质分,铸铁管道是40分贝,u-pvc 是46分贝,我们有一种钢塑复合螺旋排水管道是38分贝。
下面简单分析降噪原理:
(1)排水噪音的概要
排水噪音有下列的原因:
①来自排水管壁的水流动的噪音
②来自供水管支持部(固定部)的流传噪音
③水流动的噪音
④污物掉下的噪音
⑤便器的冲洗的噪音
(2)排水噪音的降低设计
1)降低排水管壁的噪音
因为以前的住宅,排水管露出设置在厨房和厕所内、对噪音的抱怨很多。可是、近几年排水管一般在管井里设置对噪音地抱怨越来越少。用混凝土做管井墙的话能够隔声,不过用灰浆的话、有可能发生噪音的问题。
降低噪音的对策。
①选择管的种类
根据管的种类噪音的大小不同。
②用遮音材料
用遮音材卷管的话、能降低噪音。
2)降低排水管的支持部的流传噪音
a)降低流水噪音
因为在排水管的地板的贯通部用灰浆材料固定
从那个部分可发生流传噪音的问题。
横管的话、一般用管架(夹)对策。
在立管、用下面的方法。
①选定管的种类。
②立管的支持方法
根据管的支持方法、噪音的降低也不同。
b)降低污物掉下的噪音
污物达到管最下部的弯头管的时候,
可发生噪音。
为了解决可以
使用防振管件
全部回复(16 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!!
    2013-11-05 11:06:05
  • 曼陀罗
    曼陀罗 板凳
    2013-11-05 08:36:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
关于给排水系统图的画法
最近在照着学画系统图,软件系统图生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手绘系统图,但不知有什么技巧,比如系统图和平面图对应的管道长画一样长吗? 画系统图的标高是怎么确定的? 求各位大神,过来人指点一二
