土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀选型 问题
热力膨胀阀选型 问题
发布于:2013-10-18 09:57:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求教 热力膨胀阀 选型 说要大20~30%,现有一系统 按计算用 5冷吨,若选用10冷吨的 会出现什么问题?
全部回复(9 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    谢谢楼主分享。
    2016-06-27 21:30:27
  • co1461050832456
    选择略大于蒸发器的换热量即可.
    选择膨胀阀时,有一定的计算方式和选择要求,
    可以按1mp压差选择,也可以按冷凝温度30度时的制冷能力选择.
    阀口过大,容易引起涌浪现象出现,也就是回气过热度忽大忽小.
    热负荷小时,容易引起液压缩现象
    2016-05-06 08:03:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷暖两用空调,安装就发现里面没雪种!请各位大师傅给点看法,谢谢
求问各位大师,刚买的。美的1P冷暖两用空调刚拆包装出来安装就发现里面没雪种的!请了一个空调师傅过来检查打压又不见有漏,其他的也正常就这个雪种问题是怎么回事啊 ?是本身厂家生产出来就不加雪种在系统里面的吗?还是其他外界因素导致的呢!请各位大师傅给点看法,谢谢。。
