土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 济源的zkjb-2000保护问题二次接100v
发布于:2013-10-18 09:54:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如果不接电压互感器(把二次侧线撤下)直接接100v,显示15000(pt是固定的不可以改变),而把100v接在互感器二次侧则显示10000v。
  • 酉雪
    酉雪 沙发
    不接互感器,直接接100v电压,应该显示17300v;互感器二次线接上显示10000v,是因为互感器二次侧相电压正常为57.735v
    2013-12-09 16:10:09
  • 青花那个瓷
    看图,你这个PT的二次接线不对吧,这么星点和开口串起来了?:o
    2013-10-18 13:42:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
线路差动的零序过流后加速保护试验
后加速保护试验是带方向闭锁功能的,当零序电流和零序电压反向时,才能发生零序过流后加速动作。
