土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 绿色环保中PPH管道的特点与性能
绿色环保中PPH管道的特点与性能
发布于:2013-10-18 09:32:18 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  PPH管其实就是FRPP管的延伸产品,主要是其分子都是由β-结晶方式,所以耐高温和耐腐蚀性都比FRPP要强,但价格要比FRPP要贵很多,主要用在钢厂酸洗方面。FRPP和PPH 其80%性能都基本相同。PPH管质量轻,无毒可用于食品加工,耐腐蚀、耐高温,具有优良的结构和显著的高冲击强度。
  PPH是一种高分子量,低熔流率的均聚丙烯,它经过β改性具有细腻的结晶结构,使它即使在低温下也有优异的抗冲击强度,增加了静液压强度,增进了耐化学品性能。根据PPH材料的特性,将PPH管道和板材制作为耐蚀设备广泛应用于化工、冶金和电子等领域。 PPH酸洗槽和电解槽,既经济耐用,减少了设备维护,又延长了使用寿命,具有优越的性能。
  二、PPH管特点
  1、卫生、无毒:本产品属绿色建材,用于饮用水管道系统,卫生指标符合GB/T17219标准要求。
  2、耐低温:聚乙烯的低温脆化温度为(-70℃),一般条件下施工不必采取特殊保护措施,冬季施工方便。抗冲击性能好,不会发生管子脆裂。
  3、耐腐蚀性、不结垢:PE分子没有极性,化学稳定性好,除少数强氧化剂外,大多数化学介质对其不起破坏作用。不滋生细菌不结垢,其流通面积不会随运行时间增加而减少。 jiejingguandao.com/jishu/
  4、抗应力:PPH管具有低的缺口敏感性,高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。抗应力:PE具有低的缺口敏感性,高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。
  5、耐磨性:PPH管道的耐磨性是钢管的4倍。
  6、可饶性:PPH管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式 绕过障碍物。
  7、水流阻力:PPH管道具有光滑的内表面,水流阻力小,比相同口径的其它管材可通过更大的流量。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
国产空气过滤器和进口空气过滤器差距在哪里?
企业实际在使用过程中,初效和中效空气过滤器的国产与进口,差别不是很大。滤料选用有合格证书的滤料,那么过滤的效率和结果就不会很差。高效过滤器差别就能突显出来,意思加工工艺落后与国外,检测手段落后,从而导致整个高效过滤器的品质落后与欧美的一些发达国家。 现在一般什么场合需要使用空气过滤器呢?我的企业需不需要空气过滤器呢?空气过滤器发展历史追溯的话,就是我们日常带的口罩。这是最简单最原始的一种过滤方式。在当今社会人民对生活水平要求的提高,迫使住宅楼、商业大厦、和工业建筑中都采用了洁净空气系统。而一些产品工艺对空气质量要求高的行业也必须采用空气净化系统。例如食品厂、医药行业等等,食品生产或者药品生产过程中,都是在一个密闭洁净的房间内操作的。这就需要高精度的空气过滤器了。过滤器其实并不陌生,只是他所处的环境都是我们人眼平时看不到的地方。在大家的身边肯定存在。
