土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 焊接平台最基本的常识
焊接平台最基本的常识
发布于:2013-10-18 08:45:18 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
焊接平台 加工常识:简介 焊接平台 在生产过程中,会出现重量的偏差。往往焊接平台的设计考虑到铸造误差和机械加工的误差,铸铁平台的重量误差一般不得超过10%,超过10%时,要对焊接平台的质量做进一步的鉴定才可以确定此铸铁平台是否可以投入使用格。 、焊接平台 工作面的硬度应为 HB170 — 220 或 187 — 255 之间 焊接平台 的使用方法,焊接平台顾名思义就是在平台的上面进行焊接工作,不可避免的要进行敲打,敲打的力度造成我们不能使用太薄的铸铁工作台。  焊接平台 铸件铸造的方法:焊接平台铸件壁厚过薄,在生产铸件时会出现铸件浇不足和冷隔等缺陷。这是因为过薄的壁厚不能保证铸造合金液具有足够的能力充满铸型。通常在一定铸造条件下,每种铸造合金都存在一个能充满铸型的最小壁厚,俗称为该铸造合金的最小壁厚。设计铸件时,应使铸件的设计壁厚不小于最小壁厚。这一最小壁厚与铸造合金液的流动性以及铸件的轮廓尺寸有关。
  • 机床铸件
    机床铸件 沙发
    楼上朋友说的对
    2013-10-21 11:14:21
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    忽视小节,就会容易出现,焊接最大的问题就是有变形,能过一些方法有效减少变形!
    2013-10-18 11:02:18
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
大家认为土木工程试验检测这个方向前景如何?
个人认为试验检测贯穿工程的施工阶段,后前养护,维修,大型工程还涉及科研方面,大家认为呢?
